Stary 14-03-2022, 13:25   #6
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Domyślnie Odp: Poszukiwany schemat elektryczny Hybrid
A bateria w kluczyku była wymieniana? Miałem taki przypadek w Fusionie że przy słabej baterii nie działał zdalny start, klapa miała problem z otwieraniem przy zamkniętym samochodzie, natomiast drzwi otwierały się bez żadnego problemu.
Mk5: mody Keyless, FDL, BLIS, LKA, TSR, ACC, Elektryczna klapa + machaj noga, Active Park Assist, Sync1, Sync2, Sync3
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 14-03-2022 o 14:26
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
