Stary 15-03-2022, 01:17   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: 2.0 PB+LPG 2007r. 190kkm regulacja luzów zaworowych czy remont silnika?
Napisał grzechu_2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik ma czasami brzydką kulturę pracy na "luzie" (poszarpywania, falowania), czasami łapie jakiś dołek i pomimo dodawania gazu nie idzie do przodu. Jest to raczej sporadyczne.
Na gazie czy na benzynie? W jakiej ilości bierze olej? Na jakich podzespołach jest instalacja gazowa (wtryski reduktor komputer + zdjęcie silnika od góry ze zdjętą pokrywą). Regularnie serwisowana filtry wymienione? Jakieś błędy? Był pomiar kompresji?
Ja bym regulował zawory i jeździł dalej. Złapałeś moment jak luz zaworowy nie jest jeszcze dużo poniżej normy więc tragedii nie ma. Skoro jeździsz na LPG niech mechanik spróbuje ustawić luz bliżej górnej granicy potem pomiar co 20-30tkm. Przy dobrej instalacji nic się nie dzieje ale jak będzie za ubogo to w tym silniku zawory szybko lecą.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 15-03-2022 o 01:20
