Temat: [Focus 2008-2011] EGR uskzodzony jak rozpoznąć?
Stary 15-03-2022, 16:54   #8
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Domyślnie Odp: EGR uskzodzony jak rozpoznąć?
Napisał grejan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wtedy wystarczy wymienić tylko część elektryczną? Czy należy podpinać się pod komputer aby wykasować błędy. Na wyświetlaczu deski rozdzielczej nie wyskakuje żaden komunikat lub kontrolki
Ja się już nie bawiłem, kupiłem cały nowy. Mój oo wyczyszczeniu niby wyglądał OK, ale był delikatny wrzer i to mogłoby powodować, że zawór nie zamykałby się czy tam otwierał poprawnie.
Dziwne, zew błędów nie ma żadnych. Powinien zostać zapisany jeśli zacina się zawór EGR. Tak samo jeśli elektrycznie coś nie tak jest. u mnie auto zgasło i już nie dało się odpalić.
Odłącz wtyczkę od EGR i zobacz czy auto zacznie jeździć normalnie.
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
