Odp: EGR uskzodzony jak rozpoznąć?
Mam 1.8 TDCI od 6 czy 7 lat, w pierwszym roku zaślepiłem gdy na skrzyżowaniu przy ruszaniu z 1 biegu zgasł mi na środku i było to niebezpieczne zatrzymanie.
Żadnych błędów, ani silnika, ani samego EGR. Temu silnikowi jest wszystko jedno czy to ma, czy nie.
Ja miałem problem taki, że bez przygazowania (podniesienia obrotów) silnik dusił się przy ruszaniu, czasem potrafił się zadusić.
Teraz nie dość, że silnik nie dusi się, to zrywność się znacząco poprawiła i daje to aż przyjemność. Ostatecznie zaślepiłem EGR z obydwu stron bez żadnej ingerencji w komputer.
Ale jeśli jakimś cudem to nie zadziała, 30zł to nie wydatek.
Czy przestanie wariować ? Przestanie być zależny od tego ile kupy wleci mu jako papu.
