Temat rzeka czyli termostat 1.6 TDCI
Koledzy sam już nie wiem co o tym myśleć, przeczytałem dziesiątki wątków, i sam byłem zdania że wahania temperatury to kwestia ten typ tak ma. Wymieniłem rok temu termostat na polecany Vernet bo fabryczny przeciekał, nie wiem jak było wcześniej bo wtedy auto miałem od niedawna.
Dzisiaj na zewnątrz temperatura 10stopni, jazda droga szybkiego ruchu bez górek, but w podłogę od 80-160 i po odpuszczeniu gazu gdy auto toczy się na 5 biegu temperatura spada z 88 stopni do 72.... CZY TO JEST NORMALNE I TAK MA BYC? Spadek temperatury o prawie 20 stopni!!!!
Nie powinno być tak że po przekroczeniu temperatury otwarcia termostatu tj 83 stopnie to temperatura nie powinna spadać niżej?
Wrzucam filmik na YouTube z odpalona temperatura z zegarów, proszę obejrzeć przed komentowaniem ten typ tak ma
Focus MK3 1.6 TDCI spadek temperatury na autostradzie[/size]
