Stary 20-03-2022, 15:25   #120
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Domyślnie Odp: Opony wielosezonowe - hit czy kit
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na Fulda Multicontrol i jest wystarczający poziom przyczepności i bezpieczeństwa. O ile w kopnym śniegu i po prostu w warunkach zimowych nie widzę różnicy w stosunku do zimówek, to latem w upale , płyną w zakręcie jak sobie pofolguję
Na Vredestein Quatrac 5 nie ma takiego problemu. Cicha. Najcichsza jaką kiedykolwiek miałem. W lato prowadzenie bez zarzutu. W zimę w śniegu bez większych uwag. Najgorzej jest na błocie śniegowym. Tu trzeba spokojnie, ale też dają radę. Obecnie bieżnik 6-7 mm. Przejechane 35-40 tyś. Następnie też planuję całoroczne, bo w zimie w trasy nie jeżdżę.
Bump:
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w tej w Polsce która jest stolicą i od 7 lat jezdzę po czarnych co najwyżej mokrych ulicach.
To dziwne. Nie dalej jak tej zimy było biało. No ale może w różnych dniach każdy jedzie.
Ostatnio edytowane przez szmelcmax ; 20-03-2022 o 15:33
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
