Panowie czy w hybrydzie jest obrotomierz silnika? czy tylko z prawej strony pokazuje odczyty z silnika elektrycznego
Nie ma obrotomierza. A to po prawej to wskaźnik łącznej mocy generowanej przez oba silniki.
Przy okazji zapytam: czy Wasze FHEVy generują dziwne dźwięki zaraz po odpaleniu silnika spalinowego? Ciężko to nazwać, ale coś tam lekko burczy i furczy, trochę jakby może było za niskie ciśnienie w jakimś układzie i coś tam wydaje dziwne dźwięki, które ustają po kilku minutach, jak się silnik rozgrzeje.
Nie są to głośne dźwięki, czasami jest tego więcej, czasem mniej, generalnie słyszalne, jak jest w aucie cisza (wyłączone radio) i przy prędkości <30 km/h.
