...jest w bloku FD01 "sapp enabled", gdzie ustawię "true" i dam znać.
To nie jest parametr z As Build, więc pewnie 'samo się to powinno ustawić na TRUE'...
.... "asystent parkowania niedostępny. Sprawdź instrukcję obsługi". ....
Tak jak wyżej napisał kolega
sabaciontko
- komunikat standardowy po konfiguracji czegoś z SAPP/APA... Trzeba pojeździć - tyle, że nie 'parę metrów' a PARĘ KILOMETRÓW... Można jeździć i naciskać sobie co jakiś czas guzik SAPP - jak na Sync3 przestanie pojawiać się 'autko z tabletką od bólu głowy', to oznacza, że się wzięło i zaadaptowało...
