Odp: EGR uskzodzony jak rozpoznąć?
W naszym silniku minus jest taki, że dłużej się nagrzewa. No i ekologia.
Zaślepienie przy sprawnym EGR może (ale nie musi) powodować błędy w komputerze (ale nie powinny spowodować zapalenia check engine ani zmniejszenia mocy). Skoro EGR jest sprawny to nic więcej nie powinno się dziać, zawór będzie się otwierać i zamykać tylko powietrze do dolotu będzie trafiało tylko czyste z zewnątrz.
