Odp: Po wymianie uszczelniacza wału słychać stuki dwumasy!!!
Na pewno uszczelniacz pompa była uszczelniana 3 miesiące temu i odpukać w tym samym miejscu jest sucho tak samo jak i odma poprawiana tam też jest sucho . Jeździłem bez osłony pod silnikiem i ewidentnie na połączeniu było widać krople oleju. Martwi mnie ten stuk dwu masy . Plus tego wszystkiego że dwu masa jest oddzielnie tzn poza skrzynią ale ciężko mi uwierzyć w zbieg okoliczności zwłaszcza że przed nie było nic słychać
