Stary 24-03-2022, 10:14   #26
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,577
Domyślnie Odp: Kołysanie autem podczas jazdy, pukanie po puszczeniu sprzęgła, puka na nierównoś
Napisał Magdalena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powiedział mi że te pukanie przy puszczaniu sprzęgła przy zmianie biegów, to przez sprzęgło, że to wymiany, bo tarcza jest już cienka
Moim zdaniem bzdura, w MK2 mi też pukało czasem przy dynamicznej zmianie biegów. Wymiana sprzęgła (z innego powodu) nic nie zmieniła. Gdzieś też czytałem, że jest po prostu lekki luz na półosi i ten typ tak ma. W 1.8 jest IB5 czy sześciobiegowa skrzynia?
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 24-03-2022 o 10:17
