Stary 24-03-2022, 14:25   #6
Colin133
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 24-03-2022
Model: Ford Focus MK2 1.6 hatchback
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Odp: Brak odpowiedzi immo, dioda immo nie świeci pastylka spalona
Dzięki wielkie za porady, po powrocie do domu od razu sprawdzę wszystko.
W zasadzie tylko wymieniłem akumulator dzień wcześniej na nowy, bo poprzedni po podłączeniu do prostownika od razu wyświetlał błąd ładowania.
Skoro drugi akumulator ma status full, to może to być problem z kablami. Dosyć mocno musiałem się z nimi szarpać, bo okazał się trochę wyższy niż powinien.
Bump:
Auto uszkodzone inaczej niż odpisujesz.
Jak działało wcześniej poprawnie to od tego co opisałeś mogło się tylko Aku rozładować.
Albo grzebales gdzie indziej i tam jest problem albo przypadkiem wyszło inne uszkodzenie
Czyli bez komputera diagnostycznego nie będzie nic wiadomo.
Nie dodawałes przypadkiem "na ślepo" bezpieczników w GEM (nogi pasażera)?
Nie, zawsze wyjmuję jedną naraz i pilnuję kolejności. Poza tym GEM odłączyłem dopiero po wystąpieniu problemu, w poszukiwaniu usterki.
Ostatnio edytowane przez Colin133 ; 24-03-2022 o 14:40
Colin133 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
