Odp: Kołysanie autem podczas jazdy, pukanie po puszczeniu sprzęgła, puka na nierównoś
Auto było u mechanika, powiedział mi że te pukanie przy puszczaniu sprzęgła przy zmianie biegów, to przez sprzęgło, że to wymiany, bo tarcza jest już cienka . Przy okazji wymieni olej w skrzyni wraz z uszczelniaczami.
Czy to może być rzeczywiście to ?
Bo inny mechanik mówił ze to przez luz na półosi, ten zaś mówi , że półoś jest w porządku.
Druga sprawa, te myszkowanie na drodze, że dziwnie się zachowuje, ściąga, buja , ucieka. To przez nie zrobioną zbieżność w tyle, że zbieżność była tylko w przedzie robiona. Tył nie, bo są mega zapieczone śruby w wahaczach , że wahacze trzeba ciąć...żeby w ogóle zrobić zbieżność... Więc mnie okłamali , że zbieżność zrobiona była w całym aucie...mechanicy...
sprzęgło odpuść. bzdura.
luz na półosi odpuść.
jak to zapieczone śruby. no toż kur,,, mać się robi tak, żeby nie było zapieczonych czyli wymienia śruby i wahacze
stawiam skrzynke piwa, że debile nie potrafią zrobić zbieżności z tyłu i ustawili ci tak auto, że pływa.
geometria z tyłu, nawet jeśli jest to związane z wymianą wahaczy
