Odp: Kołysanie autem podczas jazdy, pukanie po puszczeniu sprzęgła, puka na nierównoś
Nie to nie ten dźwięk. Mi puka jak puszczam sprzęgło, tylko przy sprzęgle puka. Może uda mi się dźwięk tego nagrać. W czasie jazdy nic nie puka, przy przyspieszaniu i zwalnianiu również nie. W czasie jazdy wyczuwalne drżenie.
Dzis mówił mi mechanik też półoś to nie jest bo jak by był luz to by było czuć przy przyspieszaniu, a nie słychać.
Mówi że to od sprzęgła, według niego sprzęgło bierze inaczej i biegi wchodzą oporniej. I że tarcza jest już cienka.
Dla mnie sprzęgło jak sprzęgło, ale biegi fakt wchodzą ciężej nie płynnie.
Bump: Ale zastanawia mnie to że skoro przód nie był obniżany, a tył był, czy to jakoś koliduje się ze sobą? Że mechanik chce tył zrobić normalnie?
Znajomy mi mówił że jak były sprężyny sportowe a amortyzatory zwykle że to jest nie dobrze. A nie wiem jakie tam amorki są...
Ostatnio edytowane przez Magdalena ; 24-03-2022 o 21:45
