Stary 24-03-2022, 21:57   #34
Magdalena
Imię: Magda
Zarejestrowany: 14-01-2022
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 flexifuel
Postów: 109
Domyślnie Odp: Kołysanie autem podczas jazdy, pukanie po puszczeniu sprzęgła, puka na nierównoś
Napisał specol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatecznie zapewne i tak skończy się za zdjęciu skrzyni i wyjęciu sprzęgła.
A jak któryś element będzie zużyty to i tak powinno wymienić się całe sprzęgło (przy jednej robocie) wymiana jednej części zamiast całego kompletu mija się z celem. (jedyny wyjątek jeśli jest się mechanikiem ma się czas oraz warsztat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Czyli w 99,9% przypadków.
No i tu chce sprzęgło wymienić olej i uszczelniacze na wale przy skrzyni czy coś.
Dużo znajomych do tego mechanika oddaje auta i są bardzo zadowoleni. Więc myślę że i w moim przypadku się nie myli. Bo widać że ma pojęcie, pełno aut do robienia i nowoczesny warsztat.
Ostatnio edytowane przez Magdalena ; 24-03-2022 o 22:00
Magdalena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
