Temat: [S-MAX 2006-2015] Wymiana pompy abs
Stary 25-03-2022, 08:42   #47
pete691
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 25-06-2021
Model: s-max mk1
Postów: 13
Domyślnie Odp: Wymiana pompy abs
Szanowni forumowicze,
Podłączyliśmy wczoraj komputer z potencjalnym klientem - mechanikiem z Ukrainy. Błąd z nową pompą wyskoczył ten sam co w ASO: brak komunikacji z modułem ABS.
Czy tym samym problem może leżeć gdzieś indziej (np. w okablowaniu)?
Z ASO wyciągnąłem jakieś schematy elektryczne, z których wg. nich wynika, że wszystko jest ok.
Chcę sprawdzić starą pompę, czy aby na pewno jest walnięta. Jeśli nie, to pewnie problem jest w wiązce.
pete691 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
