Temat: [Focus 2004-2008] Brak mocy - nie pracuje turbina
Stary 25-03-2022, 19:46   #14
danielbr3
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-12-2020
Model: Focus mkII
Postów: 24
Domyślnie Odp: Brak mocy - nie pracuje turbina
Niestety problem dość szybko powrócił lecz dopiero teraz miałem czas żeby przyjrzeć się temu co dzieje się na komputerze.
https://ibb.co/MM6WH2Z tutaj wykresy gdy chodził dobrze
https://ibb.co/cxsLZ47 tutaj już brakowało przyśpieszenia
Wcześniej w komputerze były usterki o zbyt wysokim ciśnieniu doładowania a teraz wyskoczyły dwa błędy o zbyt niskim ciśnieniu
Na wykresach:
BPA_VAL - zawór siłownika ciśnienia doładowania (wartość wydaje się podobna)
BPA_OP - sygnał wyjściowy siłownika ciśnienia doładowania (zdecydowanie za mała wartość, w zasadzie prawie wcale nie rośnie)
CAT - temperatura ciśnienia doładowania
MAG.OBDII - przepływomierz masowy powietrza
danielbr3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
