Masz link do tabelki Dan85 i tam masz opcje do wyboru odnośnie DRL .Porównaj swoją konfigurację ale jak chcesz robić zmiany to wpierw zapisz swoją a potem zmieniaj na DRL dedicated
Daytime Running Lights (DRL):
726-45-01 (2014+ MY) xxxx XXxx xxxx
Note: This setting enables all choices in the list for DRL options
(BdyCM) Set value at XX to 7F
726-50-01 (2014+ MY) XXxx
(BdyCM) 01 (Disabled - Default (USA) / No DRL)
02 (Enabled - DRL Low Beams)
04 (Enabled - DRL Front Fog Lamps)
08 (Enabled - DRL Front Turn Lamps)
10 (Enabled - DRL Dedicated) - Enables BCM DRL Outputs - C2280C Pins 36 (Right) and 40 (Left)
20 (Enabled - DRL High Beams)
40 (Enabled - DRL Low Beams and Dedicated)
726-62-01 (2013 MY) xxxx XXxx xxxx
726-69-01 (2013 MY) XXxx
Czy z tym masz problem by to zrozumieć co w tej tabelce jest ???
