Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Daytime Running Lights (DRL):
726-45-01 (2014+ MY)xxxx XXxx xxxx
Note: This setting enables all choices in the list for DRL options
(BdyCM)Set value at XX to 7F
( to mam poprawione, tylko na moim zdjęciu które wstawiłem tego nie widac)
726-50-01 (2014+ MY)XXxx
(BdyCM)01 (Disabled - Default (USA) / No DRL)
02 (Enabled - DRL Low Beams)
04 (Enabled - DRL Front Fog Lamps)
08 (Enabled - DRL Front Turn Lamps)
10 (Enabled - DRL Dedicated) - Enables BCM DRL Outputs - C2280C Pins 36 (Right) and 40 (Left)
20 (Enabled - DRL High Beams)
40 (Enabled - DRL Low Beams and Dedicated)
Z tym 726-50-01 mam coś nie tak chyba
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
