Temat: [Focus 1998-2004] Świece żarowe krótko grzeją
Stary 26-03-2022, 22:01   #6
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Odp: Świece żarowe krótko grzeją
Dziwi mnie tylko to, że kilka lat wstecz odpalał od razu nawet jak zimno było, dlatego zacząłem szukać przyczyny. Co rusz słyszę że te silniki tak mają ale kurcze jeśli kiedyś kupowali te auto z salonu i nadchodziła zima a tu kręcenie przez 10 sekund albo po trzy cztery razy to nie wierzę że ludzie nie zawozili ich na gwarancję i że nie było żadnej akcji serwisowej...
Bump: I jeszcze jedno pytanie jeśli chodzi o świece. Obecnie mam febi 10v oporność 0.6ohm. Widziałem po numerze Vin w sklepie, że powinno być 11v. Myślicie że jest jakaś duża różnica czy świeca są 10v czy 11v?
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
