Stary 27-03-2022, 12:23   #4
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Domyślnie Odp: Usterka wspomagania kierownicy, awaria silnika
Napisał Ania89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź. Jutro będę szukać elektryka,ale jeszcze dziś później pójdę zobaczyć czy teraz odpali. Możesz mi powiedzieć co może być przyczyną tych zimnych lutów i jak to naprawić?
Rocznik pasuje. Przy produkcji zestawu zegarów coś skopano i luty (raczej te od złącza) pękają i czasem dają styk a czasem nie. Objawy są jak u Ciebie.
Naprawia się przez wyjęcie zegarów, odpowiednie ich rozłożenie by dotrzeć do płytki drukowanej i poprawa tych lutów. To znany problem w Focusach II zarówno przed jak i po face liftingu (mnóstwo info w sieci i na YT).
Ja szukałem kogoś kto mi to zrobi ale przejrzałem YT i stwierdziłem że dam radę sam (odpowiedni sprzęt jest potrzebny do lutowania). Pożyczyłem i zrobiłem. Jedyny problem to przywrócenie ustawień wskazówek - zrobiłem wg instrukcji ale po założeniu zegarów i tak mam przesunięcia - - dosłownie o pół-ćwierć grubości końca wskazówki. Raz próbowałem poprawiać ale nie było szału więc przywykłem...
Ode mnie spec zażądał 200zł za zrobienie + wysyłka w obie strony a auto bez liczników nie pojedzie, więc.... zrobiłem sam. Ale jak nie masz doświadczenia to znajdź znajomego że sprzętem lutowniczych który się tego podejmie - ja z lutownica transformatorową nie chciałem ryzykować.
Nawet jeśli to nie to, to i tak problem z zimnymi lutami zaatakuje (o ile nie był załatwiony wcześniej), więc warto to zrobić tak czy siak.
Ostatnio edytowane przez langolier ; 27-03-2022 o 12:32
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
