Odp: Ustawienie poprawnych luzów zaworowych a gniazda.
Ja kupowałem nowe, ale są osoby, które szlifują, jeżdżą i nic się nie dzieje
Taa, a potem podmieniają szklanki przy następnym ustawianiu luzów i się dziwią, że właśnie ustawili grubość według oznaczenia na szklance, a tu kuku, luzu nie da się zniwelować, albo jest on za duży. Pomijam fakt, że takie szlifowane szklanki sprzedaje ktoś jako używkę wiedząc, ze grubość szklanki jest inna niż być powinna.
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
Ostatnio edytowane przez sedek ; 30-03-2022 o 09:51
