Odświeżę trochę temat, gdyż mój moduł APIM przestał działać poprawnie, czyli nie można było wejść w ustawienia sprzętu, nie można był wybrać żadnej sekcji radia, nawigacji, telefonu czy ustawienia klimy i nawiewu. Jedynie mogłem zmieniać zaprogramowane stacje lub włączyć ogrzewanie foteli oraz komunikaty które wyskakiwały.
Dlatego zakupiłem "nowy" używany moduł APIM tego samego typu, aby nie był wielkich różnic. Podmieniłem sprzęt i podłączyłem i zaczęło wszystko działać, można był wejść w ustawienia, w nawigację, w radio czy w klimę. Była pełna radocha
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale jak zacząłem użytkować to się okazało, że nie mam ikon podgrzewanych foteli (po zmianach w module apim pojawiły się) później zauważyłem, że brakuje tej pięknej wizualizacji czujników przy cofaniu czy zbliżaniu do jakiś przeszkód.
Sprawdziłem stary moduł APIM jakie miał zaszyte ustawienia i wprowadziłem do mojego "nowego" modułu, ale bez efektów
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zacząłem sprawdzać czy coś się pozmieniało w innych modułach jak PAM (nie wiem czy wymiana APIM miała na niego wpływ).
Czy któryś z kolegów lub koleżanek ma jakieś sugestie, gdzie szukać przyczyny takiego stanu jak przywrócić na nowo działające czujniki. Czy może trzeba odpiąć akumulator na jakiś czas, aby zresetować moduły. Dodam, że reset (za pomocą przycisków) radia wykonywałem, ale bez efektów.
