Stary 30-03-2022, 23:18   #42
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Odp: 1.5 EB bledy p0301,p0304,p0300
Napisał firlej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lokalizacja turbiny.
Turbina jest umieszczona blisko głowicy cylindrów, aby zmniejszyć opóźnienie turbodoładowania. Turbina wisi bezpośrednio przy bloku cylindrów i po zatrzymaniu oddaje jej całe swoje ciepło, nie pozwala na wychłodzenie tłoków.
Rezultat: rozszerzalność cieplna i wykruszanie się tłoka.
Gdybym użytkował 1.5 EB w pierwszej kolejności odpiąłbym wtyczkę od żaluzji Kysor aby obniżyć temperaturę silnika i powietrza dolotowego.
Nie wspomniałeś o umiejscowieniu chłodnicy powietrza doładowanego w kolektorze ssącym. Wystarczy na 10- 20 min iść na zakupy a chłodnica przyjmuje ogromną dawkę ciepła z rozgrzanej głowicy. Po takim postoju szczególnie latem na dolocie 50-60 stopni i potrzeba paru km delikatnej jazdy żeby płyn w IC spadł do rozsądnego poziomu.
Ja swoje żaluzje już dawno wyrzuciłem dokładając dodatkową chłodnicę w układzie IC. Od tego momentu temp. dolotu zawsze była w normie ale jak widać to nie pomogło
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
