Odp: jedynie sterowanie z kierownicy działa z sync2 / elektryka
Napewno napisze, dziękuję za rady. Mam nadzieję że to będzie jakaś blachostka, albo to o czym wiedziałem że jest nie pewne, mianowicie gdzieś na bocznej ścianie w komorze silnika, koło maglownicy jest taka kostka która u mnie się stopiła, i popalio kable tak aż je zwarlo. Ale nie wiem, bo przerywa mi czasami wspomaganie więc to moze buc od tego
