Temat: [Transit Connect 2013-2022] Instalacja Sync 3 w nowym modelu 2022 po lifcie.
Stary 03-04-2022, 08:53   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: Instalacja Sync 3 w nowym modelu Connect 2022 po lifcie.
Jakoś nie widzę chetnych, gdybyś zapytał kto ogra SYNC3 na podstawie info znalezionego w necie to nagle miał byś 20 fachowców...
Tak jak pisałem wczesniej, chętnie się podejme. Trzeba przyjechać, sprawdzić jak to wygląda na aucie, ściągnąć schematy z etisa i sprawdzić czy nie ma zmian w instalacji. Nastepnie sprawdzić jakie konkretnie części są potrzebne i dopiero zająć się kupnem części i montażem.
Jeśli zaczniesz to robić od dupy strony czyli od kupowania w ciemno na allegro na bank na bijesz zbędnych głupich kosztów.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
