Temat: [Mondeo 2007-2014] Usterka układu kierowniczego
Stary 13-04-2022, 08:39   #4
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
Domyślnie Odp: Usterka układu kierowniczego
Koledzy i mnie dopadła dzisiaj ta sama usterka. Nie odpala i komunikat Usterka układu kierowniczego. Odłączyłem na chwilę aku, być może za krótko bo 3-5 minut, bo się spieszyłem do pracy i pojawił się zapłon. Podłączyłem się Forscanem i wyskoczyły takie błędy...
https://ibb.co/CPjJRjk
Skasowałem błędy, ale niestety nadal nie odpalał. Ponownie sprawdziłem błędy i znowu są były te same.Niesety musiałem zostawić auto i jechać do pracy.
Jak wrócę to odłączę aku na 1h, ale czy jest to powód to szukania usterki czy jednorazowy wybryk. Jedyna rzecz dziwna jaką kojarzę to 2-3 dni temu czułem ropę i okazało się, że oring do wymiany na jednym wylocie paliwa, ale zauważyłem też kawałek chleba w komorze silnika, który wyrzuciłem. Być może jest to usterka spowodowana przez zwierzynę. Gdzie szukać ewentualnej szkody w wiązce kabli jeśli takowa wystąpiła?
koval1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
