Stary 15-04-2022, 17:25   #364
jzs
Zarejestrowany: 09-07-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10C
Postów: 29
Domyślnie Odp: Wymiana siedzeń na skórę, czy elektryka zadziała?
Napisał ANGELSIN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mm dwie skrzynki pionowe , w tym tą do której wchodzi zasilanie fotela kierowcy w pozycje F10, pozycję F9 mam pustą i tutaj muszę dociągnąć stały + oraz przewód do pinu 15 w kostce pod fotelem pasażera, natomiast pin 16 z kostki pod fotelem trzeba dociągnąć do PUNKTU MASOWEGO W PODŁODZE/progu od strony pasażera.
Przewód 2,5mm2 , ostatnia niewidoma to piny jakie zastosowane są w skrzynce bagażnika oraz kostce pod fotelem.
Stały plus podobno znajduje się w okolicach bezpieczników w tylnym lewym nadkolu.
Udało Ci się dowiedzieć jakie piny są w kostce pod fotelem oraz w skrzynce z bezpiecznikami?
jzs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
