Auto jest dosyć świeże i nie jest jeszcze zbytnio rozpracowane mimo że już dużo modyfikacji jest zrobionych.
Wszystkie SE jakie robiłem czyli 5 sztuk, były odpalane na przycisk i zawsze była instalacja do tylnego PDC, SE z modułami drzwi zawsze mają Tylne PDC, bez modułów nie miały. Tylne czujniki a bardziej koszyki można dołożyć bez wymiany zderzaka ale nie wygląda to idealnie, Nowa dokładka pod PDC ok 1300zl + czujniki używane po ok 100zl + wiązka zderzaka ok 350zl + używany moduł 250. Używane koszyki można wsadzić od mondeo i wtedy zderzak zostaje.
Super, a aktywacja systemu w forscanie? Napewno mam kamerę i na 99% odpalanie z kluczyka, a jak się przedstawia sytuacja z przodem? Też może być instalacja i tylko wiązka zostaje?
Jak już robić to myślę do porządku czyli wymienić odrazu dokładkę
