C0034 czujnik ABS prawy przód
Cześć,
Mam problem z czujnikiem ABS w Escape z 2019 roku. Nie działa przez to też licznik i wspomaganie. Jest błąd C0034. Wcześniej była przerwana wiązka do tego czujnika, ale po naprawie auto jeździło pół roku i nie było problemów. Niedawno licznik zaczął trochę skakać przy 120km/h, potem przestawał działać po przekroczeniu 25km/h a teraz nie działa w ogóle. Wymieniłem już czujnik ABS i łożysko w prawym przednim kole. Prześwietliłem wiązkę do czujnika i też jest ok, ale błędu dalej nie da się skasować. Co może być przyczyną? Padł moduł ABS?
