Stary 19-04-2022, 21:21   #2
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Domyślnie Odp: Problemy przy włączonej klimatyzacji
Zakładam ze tak ma być i to co opisałeś trudno nazwać problemami. Sprężarka dosyć mocno obciąża silnik wiec sterownik podnosi obroty biegu jałowego do 900 obr/ min. Może tez sprężarka wymaga takich obrotów silnika do prawidłowej pracy. Jest pewien algorytm jej pracy i wiele uwzględnianych czynników - temp zewn, wew, silnika, cisnienie w układzie itd. Podobnie z wibracjami. Silnik nie obciążony sprężarka nie powoduje wibracji, przy włączonej klimie już tak. Do wymiany prawdopodobnie kwalifikuje się poduszka silnika - ta po prawej stronie przy zbiorniczku wyrównawczym. Jeżeli jest od nowości wymiana na 100%.
Ostatnio edytowane przez firlej ; 19-04-2022 o 21:29
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
