Odp: Demontaż boczków bagażnika w kombi
Wow! Dzięki piękne za pomoc! Teraz już będę spokojniejszy przy ściąganiu.
Przy okazji może koledzy wiedzą czy jest jakieś przygotowane miejsce do przeprowadzenia przewodów z kabiny do komory silnika do aku tak żeby nic nie niszczyć? Zastanawiam się czy może jednak nie lepiej podłączyć moduł z bezpiecznikiem bezpośrednio do plusa na akumulatorze zamiast do zapalniczki, bo tam zasilanie jest dopiero po zapłonie i producent nie zaleca przeciążania tego gniazda.
Jeszcze raz serdeczne dzięki za bardzo pomocne info!
