Stary 22-04-2022, 21:20   #473
robaczeq
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Zaciski od tarcz 300, 312 (ST) oraz 336b(xc90) mają 1 tłoczek o średnicy 60mm.
Największym zyskiem z układu innego niż seria jest znacznie większa pojemność cieplna a co za tym idzie większa odporność na przegrzanie.
Obliczenia są szacunkowe, bo przyjmują że cała siła jaką naciska tłoczek odkłada się na maksymalnym promieniu tarczy, co oczywiście jest nieprawdą, ale do takich szacunków wystarczy.
Najlepiej by było dopasować coś na tą samą średnicę tarczy a tylko o większym tłoczku.
robaczeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
