Temat: [Mondeo 2000-2007] Samochód odpala i gaśnie.
Stary 25-04-2022, 09:51   #23
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie Odp: Samochód odpala i gaśnie.
Coś nie halo ten gaziarz. Wszak zaraz po odpaleniu silnik ZAWSZE pracuje na benzynie i dopiero po osiągnięciu odpowiednich, zadanych parametrów (np. temperatury płynu chłodniczego) przełącza się na gaz (pomijam uruchamianie awaryjne na samym gazie, czego powinno się unikać)! Jeśli kuchenka jest źle wystrojona, komputer podaje parametry przy odpaleniu silnika, jakie zapamiętał. A skoro są one niewłaściwe stąd problemy przy rozruchu.
Jeśli chcesz się upewnić zakręć butlę gazową, wyjmij bezpiecznik od instalki LPG i pojeździj tak kilka dni. Zobaczysz jak w takim przypadku odpala auto z rana albo po dłuższym postoju. Jeśli nic się nie zmieni, wtedy dopiero można przyjąć, że problem tkwi w czym innym.
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
