Wyciek oleju z napędu pompy paliwa
Temat stary i znany ale chciałem dodać jedną uwagę zanim ktoś kolejny mający ten problem wyda kupę kasy w serwisie na wymianę uszczelki za parę złotych.
U mnie zaczęło cieknąć jakiś czas temu. Dzisiaj zaprzyjaźniony serwis rozebral co trzeba i wymontowal pompę a potem sie okzalo, ze z napędu ciekło bo sruby scalające napęd po prostu nie trzymały mocno (NIDGY wcześniej nie byly odkręcane !!!). Prawdpodobnie drgania silnika spowodowały, że się delikatnie odkręcily i uszczelka nie byla odpowiednio ściśnięta. Zakladam, ze dostep do srub jest bardzo trudny ale byc moze chociaz do czesci z nich mozliwy i warto sprobowac podokrecac. Wytarcie sladow wycieku z obudowy napedu pompy jest mozliwe od spodu auta np. z kanalu, wystarczy latarka + kawalek szmaty na kiju :-) Potem juz tylko "jezdzic i obserwowac". Przy odrobinie szczescia pare stowek zostaje w kieszeni !
ps. Wspomniane śruby mozna sprobowac wkrecic na kleju !
ps2. Nie wiem czy oprocz zaznaczonych srub sa jeszcze jakies inne, nie widzialem osobiscie zdjecie dostalem od mechanika
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 26-04-2022 o 19:31
