Temat: [Focus 2008-2011] Więcej mocy ale z falowaniem obrotów
Stary 27-04-2022, 15:44   #7
adijos_5
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 28-03-2019
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 50
Domyślnie Odp: Więcej mocy ale z falowaniem obrotów
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyglada na wypalanie DPF zwruci uwage czy czasem przy tych sytuacjach nie pracuje wentylator . I trzeba sprawdzic stan zapelnienia
To tak działa, że jak się wypala DPF to wtedy auto mniej pali i lepiej jeździ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakimkolwiek narzędziem do wizualizacji CSV, np. https://www.convertcsv.com/csv-viewer-editor.htm
Wieczorem postaram się wrzucić. Dajcie znać jeszcze jakie wykresy tam dorzucić do obserwowania bo trochę po omacku dodałem co się nawinęło
adijos_5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
