Stary 27-04-2022, 19:48   #4
vasil7
Zarejestrowany: 14-11-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 2,0 TDCi 136KM
Postów: 14
Domyślnie Odp: Szarpie przy delikatnej jeździe. Brak błędów
Rozrzad zostawie ostatni do sprawdzenia.
Odebrałem auto od mechanika i do błędu p0238 ktory pojawia sie po pewnym czasie doszedł błąd P003A, to nie jest czasami błąd od geometrii ?
Usuwalem wcześniej dpf, znajomy podpowiedział żeby sprawdził ciśnienia rocznicowe na dpf czy dobrze wyprogramowali go. W Forscan mam dwa ciśnienia, rozumiem że jedne jest przed dpf drugie za dpf ( opisane są tak samo )
Ciśnienie 1 normalnie reaguje na padał gazu zwiększając się od 0 w górę
Ciśnienie 2 natomiast jest ustawione sztywno na 271 kpt
I dlaczego pokazuje ostatnie wypalanie 580km wcześniej jak już nie było wtedy dpf...
Wg mnie jest coś nie tak, mam dziwne przeczucie że coś skopano...
Druga sprawa czy parametr VGTDC powinien mieć na postoju 199% ?
Poniżej wrzucam log
Ostatnia nadzieja w was bo znaleźć dobrego mechanika w tych czasach to jest niezły wyczyn , a mieszkam w Poznaniu i wydawałoby się że nie powinno być z tym problemu
Typ Pliku: jpg 20220427_180219.jpg (98.0 KB, 25 wyświetleń)
vasil7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
