Odp: Blokowanie kół przednich -hamulce
Czy wymieniałeś przednie przewody elastyczne? Bo zrozumiałem, że tylko tylne...
One mocowane są dodatkowym wspornikiem do amortyzatora, wspornik zaciśnięty jest na przewodzie. I często się zdarza, że wspornik koroduje od strony przewodu i powoli go zaciska. Ciśnienie płynu podczas hamowania powoduje, że płyn jeszcze się przeciska do zacisku, ale po zwolnieniu pedału płyn już nie cofa się i klocki cały czas grzeją się, aż płyn gotuje się i zwiększa się nacisk na klocków na tarczę.
Wymień może przednie przewody - jeżeli są stare. .
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-04-2022 o 15:57
