Temat: [Transit 2000-2006] Blokowanie kół przednich -hamulce
Stary 28-04-2022, 19:57   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Blokowanie kół przednich -hamulce
Skoro odkręcenie jednego odpowietrznika likwiduje efekt po obu stronach, to bym szukał przyczyny raczej w zespole pompa-serwo. Może pójdź na całość i wymień jeszcze pompę/serwo. Używki są bardzo tanie.
Sprawdzałeś opory koła przy podniesionym kole i niepracującym silniku? Depnij w hamulec bez pracującego serwa i zobacz, czy koło się blokuje na stałe, czy hamulec odpuszcza. To by wyjaśniło, czy nie padło serwo.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-04-2022 o 08:56
