Stary 30-04-2022, 18:22   #563
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Sk±d: Kraków
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Domy¶lnie Odp: Rozkodowanie VIN - tylko wyposażenie, TO NIE MIEJSCE NA PYTANIA O PRZEBIEG,HISTO
Napisał ellgre Go¶cie nie mog± ogl±dać obrazków w postach. Zarejestruj się klikaj±c tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cze¶ć,
proszę o rozkodowanie VIN: WF05XXWPD57E89358
dzięki z góry
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, Diesel 1.6 DOHC TCI (110 KM), Panther Black (Metallic)
Numer VIN: WF05XXWPD57E89358
Główne funkcje
Data produkcji: 05.04.2007
Model pojazdu: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Typ nadwozia: 5-Drzwiowy Sedan
Wersja: Seria 32
Silnik: Diesel 1.6 DOHC TCI (110 KM)
Przekładnia: 5-biegowa ręczna - MTX75
Norma emisji spalin: Emisja spalin poziom IV + DPF
Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp.
Obszar: (+)"D"
Lakier: Panther Black (Metallic)
Materiał we wnętrzu: Humy / Mondus / Dark Flint
Kod:
Mniej ważne funkcje
 Wyprodukowany w Walencji
 Zestaw bezpiecznych zamków nr 1
 Convenience Group No.9
 Bez wielofun.pak.do celów marketin.
 Bez aplik./naklej. SVO
 Bez pakietu uaktualnień funkcji
 Poziom marketingowy 1
 Z elektroniczna kontr.statecznosci
 Bez znaczka aplikacji VP
 Bez zestawu do napraw opon
 Z automatycznym zamykaniem okien
 Szyby prz. otw. elekt.1 przyc.
 Okna tylne zamyk./otwierane 1 dotkn
 Ze standardową przyciemnianą szybą
 Zabarwiony
 Bez schowka pasażera o reg. temp.
 Z mini-konsolą górną
 Z mala konsola
 Bez tylnej konsoli podłog.
 Przed. maty podł. z weluru
 Tyln. maty podł. z weluru
 Bez spec.apl.wewn.
 Z konwencjonalną podsufitką
 Z Lamp Przy Lust W Oslonie Przeciw
 Z Podoewietlanym Lusterkiem
 Schow.dach.na okul.p/słoneczne
 Lust.wewn.z czujn.aut.wyc.
 Ogrzew. wypukle lusterko kierowcy
 Z wypukł.el.ster/ogrz.luster.pasaż.
 Z całkowicie skł. tyl.siedz dziel.
 Z środk. zagłówkiem z tyłu
 B. podpory ledzw siedzenia kierowcy
 Z Ogrzewanym Fotelem
 Bez tylnego .II rzedu siedzen
 z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.
 Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas
 Bez sprzegu przyczepy
 Kluczyk zapł. ze zdalnym ster.
 Z profilowa galka dzwigni zm biegów
 Z 2.klucz. zapł.ze zdaln.otw.
 Kurtyna powietrzna lewa
 Kurtyna powietrzna prawa
 Z poduszka powietrzna kierowcy
 Z Poduszką Powietrzną Pasażera
 Z boczną podusz.pow.- str. kierowcy
 Z boczną podusz.pow.- str. Pasażera
 ze stalowym kolem zapasowym
 Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi
 Felga stalowa 6J x 15
 Opony 195/65VR x 15
 Kołpak Mid 15 - Styl C
 Nieblokujące nakrętki kół
 Z Zawieszeniem Standardowym
 Z mechanicznym hamulcem postojowym
 Ze wspomag. awaryjnym hamulców
 Bez Układu Abs (Antypoślizgowego)
 Bez osłon ochronnych
 Standardowe siedzenie przednie
 Ze stałymi pedałami
 Kierownica-winyl/sat. opaski
 Z dod. nagrzewn.
 Konwencjonalne wskaźniki - Poziom 2
 Drugi dysk nawigacji - Europa
 Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
 Tylko interfejs telef. BT/VC
 Pakiet wyposażenia systemu ICE 21
 Z pakietem przyg. telef.-Konstr.B
 Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie
 Bez systemu interfejsu tel. komórk.
 Moduł aktywowany głosem - Niemiecki
 Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown
 Z pakietem dla palaczy typ 2
 Z autom. reflektorami
 Z reflektorami halogenowymi
 Bez Świateł Do Jady Dziennej
 Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
 Reflektory nieskręcające na zakrętach
 Z lampką do czytania w zagłówku
 Z tylną górną lampką dodatkową
Napisał choin Go¶cie nie mog± ogl±dać obrazków w postach. Zarejestruj się klikaj±c tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Je¶li można, to jeszcze bym poprosił o ten:
VIN - wf0jxxgajj8t82790
Ford Fiesta 2008, 1.4 TDCI
Bardzo dziękuję i pozdrwiam Go¶cie nie mog± ogl±dać obrazków w postach. Zarejestruj się klikaj±c tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fiesta 2008-2012, 1.25L Duratec 16V EFI(60PS) - Sigma, Tango (Metallic)
Numer VIN: WF0JXXGAJJ8T82790
Główne funkcje
Data produkcji: 23.12.2008
Model pojazdu: Fiesta 2008-2012
Wersja: Seria 30
Silnik: 1.25L Duratec 16V EFI(60PS) - Sigma
Przekładnia: 5-biegowa ręczna - B5/IB5
Napęd: LHD FWD
Przełożenie przekładni głównej: 4.06
Norma emisji spalin: Etap IV ograniczania emisji
Klimatyzacja: Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym
Obszar: (+)"D"
Lakier: Tango (Metallic)
Materiał we wnętrzu: Ecrin / Syracus
Kod:
Mniej ważne funkcje
 Bez tylnych chlapaczy
 Bez oslony progu przednich drzwi
 Bez zestawu do wykończenia wnętrza
 Bez przednich chlapaczy
 Bez przegrody pełnej
 Wyprodukowany w zakładzie Niehl
 Bez pakietu zwiększającego wygodę
 Wielofunk. zestaw marketingowy 6
 Uniwersalny zestaw marketing. nr 10
 Bez lakieru zamawianego specjalnie
 Bez wyposażenia RSO
 Bez pakietu z lakierem
 Bez pakietu luksusowego
 Zestaw -udoskon. do napraw opon SVC
 Z Szybami Tylnymi Sterow. Elektr.
 Z Ogrzewaną Szybą Przednią
 Kolor wykończenia wnętrza-Syracus
 Kolor elem.wykończ.wnętrza-Fairland
 Bez przednich mat podlogowych
 Bez tylnych mat podlogowych
 Bez pokrywy przestrzeni bagazowej
 Bez pasków mocow.trójkata ostrzeg.
 Bez zewn. nakładki progu
 Podwój.lust.ster.ele.ogrzew.z kier.
 Z lust. zewn. w kolorze nadwozia
 Less Passenger Seat Cushion Ext
 Bez tyln. środk. zagłówka
 Bez reg. temp. siedz. kierowcy
 Bez reg. temp. siedz. pasażera
 Z Centralnym Zamkiem
 Odryglowanie pojed.
 Ze zdalnym otwieraniem drzwi
 Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka
 V/przeryw.pr.wyc. +wyc.zap.skap.
 Przed.zderz.-dol.akcent w kol.nadw.
 Tylny zderz.-kol. nadw./dol. akcent
 Bez kurtyny powietrznej
 Bez kurtyny powietrznej z praw.str.
 Podusz.powiet.ochrony kolan-kierow.
 Pod.pow.siedz.kier.-głowa/kl.piers.
 Pod.pow.siedz.pasaż.-głowa/kl.pier.
 Bez koła zapasowego
 Felga ze stopu 6 x 15
 Opony 195/50HR x 15
 Ze standard. bieżn. opony - przód
 With Standard Tyre Tread - Rear
 Sprzedawca opon wszelkich marek
 Opony każdego producenta
 Bez kołpaków kół
 Bez pokryw piast
 Podz. dla kół z fel. ze st. lekk.
 Electronic Emerg Brake Assist
 Z IVD/TCS/ABS
 Przeł. 3.58/1.93/1.28/0.95/0.76
 Z Nagrzewnicą Recyrkulac.
 Wlew zbiorn. paliwa - z blokadą
 Z kolem kierownicy wykoncz. skóra
 Bez Układu Sterowania Prędkością
 Z komput. pokład.
 Termometr -temperatura na zewnątrz
 Matrycowy wyświetlacz wielofunkc.
 Bez Systemu Nawigacyjnego
 Bez czujnika zblizeniow.przy cof.
 Bez Autoalarmu
 Bez przed. pom. przy park.
 Akumulator standardowy
 Z gniazdem A/V
 ICE-średnia wersja CD+radio AM/FM
 Pakiet wyposażenia systemu ICE 6
 Platf.komp.w poj.z ICE wysok.wersji
 Bez ulepsz. systemu audio
 4 głośn. z przodu / 2 głośn. z tyłu
 Z elem. sterow. radia na kierownicy
 Z zest. dla palacza
 Z lampką w zagłówku
 Z opózniaczem wyl. oswietl.wewn.
arturek jest offline   OdpowiedĽ z Cytatem
