Temat: [Focus 2014-2018] ST 3, uruchomienie silnika - swap
Stary 04-05-2022, 12:23   #3
krzychu.pumpa
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 18-06-2021
Model: St mk3
Postów: 6
Domyślnie Odp: ST 3, uruchomienie silnika - swap
Dziękuje kln1920, jest to mega wskazówka!
Nie brałem pod uwage tego czujnika na pompce. Z tymi dwoma kombinwałem podbmieniałem je itp. również na pałe zwierałem do masy i nic.
Z tego postu i schematu w nim zawartego wynika, że zapewne będzie dalej walka...
Mam też ten czunijk na pompce i również jest podłączony. Możliwe że byłby on uszkodzony lub musi "wyczuć ciśnienie" podczas naciskania sprzęgła, opór?
krzychu.pumpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
