Pominął Kolega jeden "drobiażdżek"...
Pompa ABS jest elementem IMMO. Bez niej auto nie ma prawa odpalić.
Natomiast bez przełożenia całej maglownicy (z modułem wspomagania PSCM) to raczej nie będzie jeździć...
BTW - pomysł uważam za "mocno od czapy"...
Pompe ABS też posiadam wszysttko z jednego zestawu zaprogramowane włącznie z kluczykiem.
Co do maglownycy też będzie ale później. Teraz skupiam sie na tym żeby odpalić silnik.
A co do pomysłu taki miałem i taki realizuje.
Bump:
kln1920
Diagnostyka podpięta i pokazuje same głupoty odnośnie tych czujników..
Nie ważne czy wciskam czy puszczam sprzęgło 0 reakcji. Pokazuje non stop 66.66% wciśnięcia.
https://ibb.co/tYqPHwG
https://ibb.co/cg9p4df
Nawet pedał przyspieszenia wariacje pokazuje po mimo że nawet go nie ruszam...
https://ibb.co/LtfTsK1
https://ibb.co/mvnM768
https://ibb.co/8jV9wkR
https://ibb.co/1Z0hrP3
https://ibb.co/BKL4p9p
https://ibb.co/yFcV3MR
https://ibb.co/4Fpg0xq
Dodam, że sterownik silnika obroty widzi ponieważ jak kręce nim na krótko to w forscanie jest sygnał z czujnika położenia wału.
https://ibb.co/bBp3tgB
Iskry brak. Pomierzyłem cewki zapłonowe każda 322 Ohm oporności. Zasilanie jest na każdej, masa też. Przewody cewek sprawdzone do samego sterownika wszystko:
masa ok, zasilanie ok, sygnałowe ok.
Chyba wygląda na to, że uwalone te czujniki na sprzęgle.
Ale coś czuje, że informacja do sterownika o poziomie paliwa też jest niezbędna bo w momencie gdy naciskam start/stop za gażdym razem wywala komunikat o braku zasięku km. Z góry dzięki jak ktoś mógłby zerknąć na schemat i sprawdzić czy dobrze połączyłem sygnał poziomu paliwa.
https://ibb.co/0fkWNnL
Niebiesko-zielony oraz żółto-fioletowy (na schemacie)
https://ibb.co/hsq7K1V
Zasilanie pompy + i - wychodzi ze sterownika/modułu PEM (żółto-pomarańczowy [+] i czarno-niebieski [-])
Ze starej oryginalnej pompy mam 4 przewody -przewody zasilające połączyłem z tymi: żółto-pomarańczowy [+] i czarno-niebieski [-] oraz 2 pozostałe od sygnału (oporność Ohm) z tymi z nowej wiązki: Niebiesko-zielony oraz żółto-fioletowy
ale to nie gra ze sobą... nie pokazuje poziomu paliwa. Może ktoś ma jakieś inne schematy itp. ?
