EGR nie jest potrzebny do pracy silnika to jest wymysł zielonych. Po pewnym czasie zapali się kontrolka check a kod błędu to P0405. Jak się poprawi to EGR do czyszczenia i adaptacji a jak nie pomoże to wymiana na nowy najlepiej oryginał (w moim przypadku Valeo).
Przepływomierz też możesz odłączyć, tak samo jak masz aluminiową (srebrną) przepustnice która jest w tym przypadku tylko klapą gaszącą.
Dodaje logi z forscana. Nie wiem czy to jest jakkolwiek czytelne, jak coś tam trzeba dodać (dodatkowy PID) to proszę o info - postaram się dalej pomierzyć.
Tu link do logów:
https://files.fm/u/u5krrvs8w
