Zanim kupisz głowicę, zmierz te luzy. Jak zawór nie będzie się domykać to przecież kompresja też spadnie.
Ale są jakiekolwiek szanse, że po przejechaniu tylu kilometrów na rozregulowanych zaworach będzie jescze co do ratowania? (około 500-1000km)
nic nie wiesz, w dupie jesteś a za głowicą patrzysz
jedź gdzieś, gdzie za 500 postawią ci diagnozę od a do z
no chyba, że za pińcet masz głowicę
Niestety mieszkam w niemczech, i taka diagnoza pewnie będzie więcej kosztować. Mechanik zmierzył kompresje i wygląda ona jak wygląda.
Żeby cokolwiek z tym zrobić trzeba prawdopodobnie ściągnąć tą głowice, prawda?
Na głowice jest gwarancja, więc zawsze będę mógł ja odesłać jeżeli problem nie leży w niej, lub po prostu nie spasuje. Silnik nie bierze oleju.
Co to jeszcze może być, jesli nie zawory?
