Dźwięk jest tylko podczas jazdy czy na postoju też?
Dźwięk jest zależny od obrotów czy od prędkości? Np. Przy 100km/h na 4 i 5 biegu dźwięk jest inny.
Tylko podczas jazdy. Słychać go również po rozpędzeniu auta i wrzuceniu na luz.
Bump:
Jak masz dwa komplety kół to możesz zmienić na próbę, może są opony wyząbkowane
Można by spróbować. Po pojawieniu się tych objawów, pierwsze co, to koła poszły do wytwarzenia. Gumiaz stwierdził że opony są ładne i ok.
