Temat: [Mondeo 2000-2007] Brak mocy w czasie działania silnika
Stary 10-05-2022, 09:46   #9
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Domyślnie Odp: Brak mocy w czasie działania silnika
Napisał tazer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam od 3 tygodni męczę się z brakiem mocy.
Muszę zaznaczyć ze jestem laikiem jeśli chodzi o samochody.
Mondzio działa jak by nie miał turbo. Muli jak cholera.
Objawy:
Dwa tygodnie przed zaczęciem wystąpieniem obiawów ustarki czyszczenie EGR(nowa zaślepka) i czyszczenie kolektora.
Zczytany na kompie błąd p0110 - wymieniłem MAF/MAP sensor i przepływomierz
Nie równa praca jak samochód jest świeżo po włączeniu silnika. Po nagrzaniu się pięknie się wyrównuje.
Może paproch się dostał do wtrysków(jakieś propozycje)
Brak innych błędów.
Dziś mam jeszcze zamiar czytać SCANXL i mogę udostepnic filmik z próby(nie umiem czytać wykresów)
Stawiam na IAT bo ma -40 stopni celsjusza
Bardzo proszę o pomoc
Pytanie dlaczego zmieniałeś czujniki i przepływkę wraz z zaślepką EGR ?
Były jakieś problemy ? Druga kwestia jakie podzespoły kupiłeś, tanie zamienniki bardzo często mają parametry znacznie odbiegające od oryginału, przez co są bezużyteczne. Prezdstawione przez ciebie tabelki pomiarów mogą na to wskazywać są skrajne, odbiegające od normy.
Bump:
Napisał Kierownik1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po podłączeniu komputera wychodzi że jest walnięty czujnik temperatury powietrza w doładującego .co to za czujnik
Czujnik bardzo istotny, bezpośrednio odpowiada za pracę silnika, dostosowanie ilości mieszanki ( paliwa + powietrza ) do jego aktualnej temperatury. Jeżeli błąd wskazuję bezpośrednio na jego uszkodzenie, należy go wymienić na nowy oryginał , bądź ewentualnie na sprawdzony , polecany zamiennik dobrej klasy.
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
