Może reduktor puszcza gaz w układ chłodzenia
Sprawdzone...może nie książkowo przez obejście reduktora, ale przez sprawdzenie czujnikiem gazu w zbiorniczku wyrównawczym.
Jak tylko wytłumaczyć fakt że przy temperaturach w okolicach 10 stopni na zewnątrz płynu nie wyrzuca a jak jest już ponad 20 problem pojawia się po kilkunastu minutach jazdy ?
Czy powyższe objawy może dawać niedrożna chłodnica ?
