Stary 13-05-2022, 21:21   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Domyślnie Odp: Kilka tematów po kupnie - zapalniczka, automatyczne światła/wycieraczki, hill ho
Tak jak napisał kolega - uzyj SZUKAJ bo wszystko jest na forum
Ponieważ kolega jest nowy na forum to troche podpowiem
a) masz Fiestę mk7 PRZED liftem (czerwone zegary)
tam są mniejsze możliwości modyfikacji niż w Fieście mk7 PO lifcie (niebieskie zegary).
Bywało tak, że to co dało się zrobić po lifcie, nie działa w wersji przed liftem
b) do samodzielnych modyfikacji jest potrzebny
- kabel na USB, Viaken ST1170 => https://www.viaken.pl/pl/polski-elm3...scan-2014.html
- darmowy program Forscan => https://forscan.org/download.html
c) film o modyfikacjach
https://www.youtube.com/watch?v=4jhQ...nnel=AutoMotur
ad 1) Auto z rynku niemieckiego, więc skonfigurowane wg niemieckich przepisów
Powinno się dać programowo przestawić tak, że gdy przełącznik świateł jest w pozycji 0 (zero), to zapalają się światła zewnętrzne po przekręceniu kluczyka
ad 3) Masz starszą wersję modułu bluetootch - z funkcją Voice Control => zmiana języka lektora = wymiana modułu BT
Proszę zapoznać się np. z tym wątkiem
https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=63841
ad 4) Musi być opcja 0 na przełączniku wycieraczek i w tej pozycji wycieraczki sa wyłączone
Nie myl pozycji wycieraczek z jednokrotnym nacikaniem w dół
patrz instrukcja - pomiędzy pozycją "A" oraz "B"
https://www.fordservicecontent.com/F...gEnabled=False
ad 5) W niektórych Fiestach można aktywować funkcję Asystenta Ruszania pod Górę (Hill Start Assist)
W przedlifcie może się nie dać
opis tego systemu w Fordzie
https://www.youtube.com/watch?v=aXEP...channel=Lesics
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-05-2022 o 21:31
arturek jest offline
