Odp: Błąd P0045 brak mocy na 4 i 5 biegu
Odkopie trochę temat, może komuś się przyda. Błąd P0045 w moim przypadku był związany z wtyczką która źle stykała, Forscan sugerował problemy z połączeniem (wtyczka, kable). Do naprawy użyłem szydełek metalowych (kupiłem za 20 parę złotych komplet) szydełko 0.55mm posłużyło żeby haczykiem odgiąć od środka blaszke w wtyczce a grubsze około 1mm od zewnątrz. To na razie rozwiązało problem. U mnie w końcu sztanga przestała się w ogóle ruszać, przez co w dolocie wytwarzało się podciśnienie, nie duże ale jednak.
Zawór sterowania turbiną (pierburg, N75) idzie wymienić bez kanału, trzeba wiedzieć gdzie jest. Górną śrube wykręciłem całkowicie a dolną na tyle żeby wyciągnąć zawór, trzeba pamiętać jak szły wężyki od podciśnienia.
Jeszcze kwestia przepływomierza, normalnie jest 5.5g/s ale gdy jest odłączony lub zaślepiony EGR będzie pokazywać około 10g/s i tak samo gdy gruszka mi nie działa też pokazywał około 10g/s.
