Odp: 1.6 ecoboost termostat.
Dziwny link. Tobie działa?
Mnie po wymianie termostata ogrzewanie zaczynało działać tak samo szybko jak przed wymianą - to sprawa tych 2 elektrozawor'ow.
I gdy zam'owiłem 21 stopni, było 21 stopni.
To chyba też zależne od elektrozawor'ow a nie od termostata.
Jak chcesz inny termostat, to kupuj. Ten czy ten drugi, jak chcesz.
Ja mam jeszcze inny termostat i też jestem zadowolony.
Wymiana - u mnie - była raczej mniej łatwa - wyjąć prawy reflektor, alternator, obluzować klimakompresor i potem odpowietrzyć system.
Odpowietrzyłem na miejscu, napełniłem zbiorniczek na max. i po 7 km było w nim sucho. Napełniłem znowu, pojezdziłem i znowu mniej - tym razem tylko o 1 cm.
Ty masz większe autko, więc może i lepszy dostęp do obudowy termostata.
